ztyzb
第11楼2023/11/26
稀释倍数只能凭经验判断,对于未知样品可以先粗测(即先稀释10倍或者50倍显色看看大体数据,此时稀释包括显色操作不必太精确)或者做稀释梯度(比如稀释5倍,20倍和100倍3个梯度);检测并不是以清洁水样为前提,只要不影响显色即可
Insm_2f0f5eba
第12楼2023/11/27
稀释测定可定要在标准曲线的线性范围内,测定。
次元之暗面
第13楼2023/11/28
这说明水样显色物质不是氨氮而是其他,应该去分析干扰来源。纳氏试剂法抗干扰能力很差的。你应该去做水杨酸法对比
An7
第14楼2023/11/29
明白了 光度法进行检测,是不是最佳吸光范围是0.2-0.8,水样稀释后检测最好是在这个范围之内
第15楼2023/11/29
楼主理解的没问题,而且吸光值要在标曲范围内
第16楼2023/12/04
感谢大佬请问空白的吸光度有什么范围吗
第17楼2023/12/04
1cm光程比色皿吸光值不超过0.030
第18楼2023/12/05
这个我也看到了,但是一般进行检测都是以2cm的比色皿进行测量吸光的的,那是不是1cm的不超过0.03,2cm的应该不超过0.06
第19楼2023/12/05
楼主理解没问题
第20楼2023/12/05
感谢,麻烦大佬了
