驰奔
第13楼2009/06/14
这是一张场发射电镜照片,内涵100nm一下的多种尺度的纤维状物体,500v的加速电压,效果已经超过了钨灯丝电镜30千伏的效果。
蓝莓口香糖
第14楼2009/06/15
这个不是SWNT,太粗了。因为管子厚度只有30nm左右,电子束能穿透,也就是说激发信号体积正比于沿电子束方向的样品厚度。管子中央部分厚度最大,激发信号最多,所以最亮,往两边去厚度变小,信号变弱,所以图像变暗。图像对比度调得太高,所以图片衬度看上去不是很自然,如果选用合适的对比度,不让高亮处饱和,不同位置的亮度恐怕不会差那么多。我对SEM懂得不多,根据STEM的情况猜测的。
fengyonghe
第15楼2009/10/05
我觉得对这个图像讨论的目的是图像边缘的毛刺。样品是SWNT(碳纳米管),由于这个SWNT(碳纳米管)并没有完全固定牢靠,而放大倍率又很高,任何极其轻微的震动都会使图像边缘产生毛刺。
