zyl3367898
第21楼2023/11/28
自动进样器坏了后,可以用手动进样的,我们也试过了。
高山流云
第22楼2023/12/01
用手动进样进了一个标品曲线,前4个点的线性系数0.9978,进完第5个点变成了0.9855,综合5个点的峰面积是第4个点结果偏高,重新进了第4点,曲线达到0.9957。然后试了一下重复性,连续进曲线中间点,计算RSD竟然达到14%,说明手动进样可行,但是对操作人员的手动能力要求很高
yifan1117
第23楼2023/12/01
应该可以的吧。方法要重新设置一下。
5337201jwl
第24楼2023/12/04
正常都可以,把进样模式从自动改为手动,手动触发就可以了
Ins_2975b5bd
第25楼2023/12/04
可以的哈哈
第26楼2023/12/04
软件上已经不显示自动进样器了,没法改手动
