Insm_933b0b4b
第11楼2023/11/30
有可能做出来没有,,这标准做高可以做到0.6,你取5毫升相当于稀释10倍可以做到6MG/L
第12楼2023/11/30
一半稀释在曲线的1/3到3/2准确
ztyzb
第13楼2023/12/01
比如您标曲中间点可以认为是10微克,吸光值大约在0.3左右,浓度约为0.4mg/L,通过稀释调整质控样和盲样保证吸光值和浓度都接近这个数值,即不必非按照标准物质说明书去稀释(比如不必非得10到250,可以选择继续稀释,但报出结果时按照10到250报出),在保证准确度前提下可以自行选择稀释方式,然后根据结果进行判断是否合适
