路云
第11楼2023/11/30
应该是先算平均值,然后再进行修约。关于具体标准,可参阅GB∕T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》第3.3条:
zyl3367898
第12楼2023/12/01
应该先修约,再平均
oscar_2007
第13楼2023/12/01
修约后平均
sdlzkw007
第14楼2023/12/01
先计算出平均值,再按照要求进行数值修约。
yzguo
第15楼2023/12/01
首先要平均
Insm_a4207083
第16楼2023/12/02
平均之后再修约
状元秀
第17楼2023/12/02
应该是先取平均然后再修约。结果不能多次修约。
lamsone
第18楼2024/01/25
3.27256......修约后是3.27,3.26163.....修约后是3.26,3.27和3.26平均后还需要再修约为3.26。而3.27256......和3.26163.....先平均再修约结果为3.27。怎么解释?怎么办?
Ins_6fe81c42
第19楼2024/01/25
应该是先平均再修约
八格牙路
第20楼2024/03/11
如果方法有要求依照要求执行,没有要求修约就去平均值修约
