Ins_4a4e62b6
第11楼2023/12/01
这个根据情况
linrg
第12楼2023/12/01
应该是电压值。浓度型检测器直接以电压输出。F丨D可通过高阻抗放大器转化为电压输出。
m3316431
第13楼2023/12/02
纵坐标,有电压值,有电流值,厂家不同,纵坐标也不同
mandy
第14楼2023/12/02
这个要看设备的
Insm_225995ca
第15楼2023/12/02
冰饼兵
第16楼2023/12/03
一般是电压
安平
第17楼2023/12/04
不同仪器厂家的定义不同。不同检测器,定义不同。比较常见的是用电压信号,例如uv,mv。
flyaway
第18楼2023/12/04
不同仪器不同软件的显示都有差异,不能一概而论
zyl3367898
第19楼2023/12/04
是的,有的是安培值,电流。
检测人王大锤
第20楼2023/12/05
是什么其实都无所谓,就算是无量纲也没关系
