安平
第11楼2023/12/06
这个方法,是新开发的,还是原先用过?
Ins_c27074b1
第12楼2023/12/07
文献里面有人测过,检测器一样,柱子一样型号一样(公司名不一样)
第13楼2023/12/07
加过甲酸,还是一样不行
xx_dxd_xx
第14楼2023/12/09
酸类水溶性高,用顶空做灵敏度会很低。你说甲酸酸化后甲酸出峰,那就说明要很高的浓度才能有信号
第15楼2023/12/09
加醇,加硫酸
xiaoheihei
第16楼2023/12/10
乙酸沸点117.9 ℃,丁酸沸点166.5 ℃,顶空80度挥发的浓度不大,出峰应该比较小。小分子脂肪酸一般是直接进样或者酯化后气相色谱,或者液相色谱做。直接进样强极性柱子,初始温度 50 ℃保持 1 min,以 10-15 ℃/min升至 150 ℃后保持 10 min,脂肪酸按照链长顺序出峰。其余小分子醇可以参考色谱柱手册判定。不出峰单标单独测定看看。
第17楼2023/12/13
好的好的,我试试看
第18楼2023/12/13
加过甲酸,甲酸出峰了,乙酸还是没有出锋
第19楼2023/12/13
我试试加大浓度,现在20g/L
第20楼2023/12/13
加醇,加硫酸,让乙酸和丁酸酯化之后再做。顶空才有可能做。否则灵敏度太低。这样的样品,可以直接进样的,用plotq柱,耐水。
