sgwu
第11楼2008/04/13
采用双液接方式就可以解决了。
xiaoxueer
第12楼2008/04/22
是啊,都用的饱和KCl溶液,你怎么会用硝酸银呢?
实话实说
第13楼2008/12/31
用502胶???“沙芯”那是“多孔陶瓷”,用502后还会有孔吗?不敢苟同!!还是买个新的保险!!
cjneagle
第14楼2008/12/31
那个电极基本可以扔掉了。因为测量的时候,其它液体一定会漏进去的,又不可能烘干了重新再生(银被氧化),所以电极基本废掉了。其实在非水体系中,一些高惰性的金属电极(银,铂,铜)稳定性更好一些,而且急性越弱,稳定性越好,因为金属为强极性的,所以非极性中反而稳定,尤其电位稳定,但是金属参比电极在空气中存在氧化,所以需要封装一下就好了,现在有的是封装的铂丝电极。
