赞同你说的
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,一般X-Ray设备产生的辐射剂量比较小,正常体检人群1年内进行1-2次检查即可,因为辐射剂量处于安全状态、机体进行新陈代谢可以代谢出小剂量辐射,所以并不会对身体健康造成明显危害。但是短期内多次进行X线照射,尤其是进行大剂量照射,可能会损伤血液系统、生殖系统、内分泌等系统,诱发造血功能障碍、白细胞减少、生殖能力下降,甚至出现不孕不育等不可逆现象。如果怀孕女性意外接受过量X光线照射,可能导致胎儿畸形、流产等情况发生,应予以重视。所以像您说的单纯操作设备的话影响可以接受
