Insp_2be455b9
第11楼2023/12/08
再买些新的或分子筛吧,也很便宜的。
xx_dxd_xx
第12楼2023/12/08
真空也可以,总之要时间足够,我估计至少6个小时以上,不然水脱不完。再还要注意升温别太快,一下子升温太快,水蒸气大量跑出来,容易破坏分子筛的孔结构。最好是缓慢升温,并且升到150、250、350各停留1小时,然后450保持6小时
m3316431
第13楼2023/12/08
如果买的是新的,不用活化。
dadgoh
第14楼2023/12/08
量不大的话可以用管式炉,要想效果好可采取逐步升温,最高温度需按说明书或咨询厂家设置,一般控制在450度左右。有些品种活化温度太高会堵塞微孔,使分子筛活性下降。像我们实验室量大就是用马弗炉活化,效果也行。
Insm_112810a8
第15楼2023/12/08
111111
安平
第16楼2023/12/08
使用前需要高温处理一下。可以450度。开封之后容易吸附空气中水和有机物,造成问题
zyl3367898
第17楼2023/12/08
马弗炉里面通氮气,怎么样操作呀?
