应该不是样品残留问题,,其它样品走过空白后测了一下,也会出现过左边的问题,但是有时候没有,搞不懂,
通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、左边基线不一样,那可能跟你仪器之前走的样品有关,比如之前走的样品有残留,然后你再走这个样品,就可能出峰出在下一针。建议延长升温程序,在高温段保持一段时间。还有一种办法就是走样前先走一针空白,空白干净了,那下一针一般也不会出问题。2、右边出三个峰,那要看你走的是什么物质,不是说一个物质在色谱上出峰就一定是一个峰,不是这样的,有些物质它有顺反异构体,那它可能就会出两个甚至三个峰,比如常见的菊酯类化合物,那它就不是出单峰。当然也不能排除柱子选用不合适造成的多出峰。
