傻傻分不清楚2014(Insm_f75dd7c8) 发表: 那一般在做质控样的话,如果质控样是20mg/L,我取10ml,这个时候是应该按照COD<50mg/L来计算吗?而不是按照COD>50mg/L,为什么?不是20*10=100吗?
楼主分清浓度和质量的单位,浓度单位是mg/L,浓度乘以体积是质量
还有就是质控样在取样的时候,如果质控样是20mg/L的话,我取3ml质控样,再加7ml的水,这样可以吗?还是说一定得取最少5ml的质控样,再加水呢?我这个帖子上面有人说要做的平行,应该取样量不少5ml,所因想问问
没有硬性规定
