nxf760803
第11楼2023/12/12
柱子重新老化一下,如果还不行,可能是漏气了,重新拧紧进样垫看看,如果还是不行就只能换柱子重新试了
安平
第12楼2023/12/12
其他组分,包括溶剂的保留时间是否稳定?可能色谱柱不良。也可能问题来自样品中杂质,或载气不良。建议排查。修改前处理方法。修改程序升温,延长高温时间。更换载气和净化器
Ins_ad4e244c
第13楼2023/12/12
老化老化了啊
Insp_2be455b9
第14楼2023/12/12
尝试
第15楼2023/12/12
应该是该换柱子啦。
yzguo
第16楼2023/12/12
充分老化柱子
jsrdwwj
第17楼2023/12/12
学习学习!
兔兔
第18楼2023/12/12
应该是色谱柱不行了
PAEs
第19楼2023/12/12
彻底老化下色谱柱,并把柱子两端截点
Ins_8a833d61
第20楼2023/12/12
可以不错的
