阿宝
第11楼2010/12/25
1701 应该是50%苯基吧? 你说的那个固定相应该是 db-624?
yzguo
第12楼2010/12/25
毛细管柱子大都是气液色谱柱。
戈壁明珠
第13楼2010/12/25
毛细管柱有气固和气液之分,气固的固定相是固体,气液的固定相是液体,但是可能需要载体。色谱柱的固定相决定型号,同时也指明极性。
小琪
第14楼2010/12/26
粗细和液固没有特定的关系的,一般可以由柱子的厂家型号就可以查出来是什么固定液了。
第15楼2010/12/26
购买柱子的时候都注明了是 气液色谱柱还是气固色谱柱至于极性大小可以根据固定液的组成自己来判断
八毛的老公
第16楼2011/11/22
你可以查看安捷伦色谱和光谱产品目录,DB-1701柱子是(14-氰丙基-苯基)甲基聚硅氧烷,低/中等极性
第17楼2011/11/22
安捷伦色谱和光谱产品目录,可以向安捷伦免费索取
汤圆
第18楼2012/06/20
毛细管柱应该都是气液的,填充柱是气固的。
