  • Ins_a59a3d94
    第11楼2023/12/13
    可能会做不了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:石墨炉和火焰法是通过热原理来分析金属元素的。火焰法是先将样品溶解在酸里,然后通过火焰将其激发产生特定的光信号,用光谱仪来测定。而石墨炉则是将样品直接放在石墨炉中,加热样品使其挥发成气态,然后用光谱仪来测定。楼主如果要测化学颜料中的铬,那我觉得石墨炉法更适合楼主,因为它的前处理简单(几乎没有前处理),可以将样品直接放入石墨炉中,不需要溶解处理。而且石墨炉的检测灵敏度通常比火焰法更高,所以适合低浓度金属元素的测试。还有楼主样品浓度低于60 ppm,曲线范围为0.2,0.5,0.8,1.0,1.5mg/L,我感觉浓度是否配制的太低了?楼主可以提高一下最低浓度点,然后把线性范围再拉大一点,比如0.5,1.0,5.0,10.0,20.0,50mg/L,这样我感觉比较合适。
  • 环保废气处理检测
    第12楼2023/12/13
    了解了解情况
  • yinzheng02163
    第13楼2023/12/13
    进来学习一下
  • 次元之暗面
    第14楼2023/12/13
    0.2mg/L的铬,火焰法恐怕响应会比较低,不好出来
  • 木头2013
    第15楼2023/12/13
    低浓度还可以更低一些
  • Insm_225995ca
    第16楼2023/12/13
    低浓度还可以更低一
