gychow
第11楼2007/05/09
没有啊 , 所有的条件都没有改变。
剑神一笑
第12楼2007/05/09
保留时间变化可能的原因 : 解 决方 法1.柱温变化 : 柱恒温 2.等度与梯度间未能充分平衡 : 至少用10倍柱体积的流动相平衡柱 3.缓冲液容量不够 : 用>25mmol/L的缓冲液 4.柱污染 : 每天冲洗柱 5.柱内条件变化 : 稳定进样条件,调节流动相 6.柱快达到寿命 : 采用保护柱
sappywong
第13楼2007/05/09
注意75%的含1%体积醋酸的水 的PH了吗?另外3种流动相是预混好的还是用的是四元泵?
youbj
第14楼2007/05/09
有时侯柱子也会造成保留时间的变化
morgan2004
第15楼2007/05/09
我认为此类问题不外乎三种情况:温度,流速,PH。你是是检查一下吧。
rushuang
第16楼2007/05/09
看了长见识啊!偶是小小菜鸟一只
qicheabc123
第17楼2007/05/09
大家都很很认真啊多交流把我看了很多了
wangbihong
第18楼2007/05/10
流动相中有缓冲剂酸,我看是每次的PH 值你没注意,你知道PK值吗?就是PH值和容量因子做的曲线中的一点,在那点,只要PH值有一点点变化,就会造成K的很大变化,而从公式K=T(保留时间)-T0(死时间)/T0 就可以看出来,TO不变那K变T就变.
magic1222
第19楼2008/10/12
也许流动相的PH值的波动对样品的影响比较大的原因,可以每次配制流动相时候调节固定的PH值,试试!
〓猪哥哥〓
第20楼2008/10/12
可以一次性配好一天的流动相.以确定有相同的PH值.如果不是这个原因,再检测温度,检测器的稳定性以及溶剂的挥发性等.
