symmacros
第11楼2023/12/16
这个浓度太低了,不分流试试。一般100ppm_500ppm,适当分流比
通标小菜鸟
第12楼2023/12/16
我记得C7~C40市售正己烷中标液浓度为1000mg/L,如果1ul到1ml,那就是稀释1000倍,浓度只有1mg/L,低了点,还是需要增加浓度减小分流比,再或者维护仪器来增加响应。
Ins_636e5233
第13楼2023/12/19
好的老师,我再设置一下进样程序和提高浓度试试。
