Ins_129ae2e0
第11楼2023/12/15
顶空进样 没有进空白针 样品在固定时间都有这两个峰 检索了下应该是空气
通标小菜鸟
第12楼2023/12/15
楼主你检索出来分子量多大就确定它是空气?质谱扫描范围设置多少?空气有氮气,氧气,二氧化碳,分子量最大就44
symmacros
第13楼2023/12/15
应该是空气峰,我也遇到过。
安平
第14楼2023/12/16
建议采用分流方式测定,提高分流比,降低柱温的初始温度,可以改善峰形状
第15楼2023/12/17
20~500扫描,分子28、40、44,最大就二氧化碳了,没分流进样
第16楼2023/12/17
请问朱老师 ,空气峰怎么优化条件呢,初始柱温40℃保留1min富集,没有分流进样,进样量1uL
第17楼2023/12/17
顶空,建议分流方式进样。使用内径大一些,液膜厚度也大一些的色谱柱。柱流量提高,分流比不要太低
