m3245499
第11楼2023/12/16
这个东西吗?
Insp_2be455b9
第12楼2023/12/16
跟着大家一起学习
安平
第13楼2023/12/16
毛细管进样口的分流出口,一般会使用一端内径较大的管路。样品进样瞬间气化时,会有较大的体积变化。有该管路,可以予以缓冲,使进样口压力不至于发生严重变动。
第14楼2023/12/16
一般的gc,都设计有此段短路
第15楼2023/12/16
就是分流管路粗一点就可以了吗?我看我们安捷伦的貌似分流管路没有特别的东西,就正常的管路
xx_dxd_xx
第16楼2023/12/16
是的,里面是空腔,相当于空气弹簧的减震作用
第17楼2023/12/16
就是一段空腔,具体啥样不一定的,各家有巧妙设计。安捷伦的活性炭吸附阱比较粗,也有类似的缓冲作用
zyl3367898
第18楼2023/12/16
有空打开机箱看看,可能里面有,没太注意。
静听zsl
第19楼2023/12/17
安捷伦就是分流出口管路和分流出口捕集丼
第20楼2023/12/17
agilent的分流出口有比较短的一段大内径管路,连接分流捕集阱的是大内径的铜管
