wangbihong
第11楼2007/05/10
楼上说的对,反冲就是把柱子倒过来接上系统.然后用流动相冲.
第12楼2007/05/10
反冲完后,柱子还是按正常时一样用,不是反着用.
skying
第13楼2007/05/10
可能是进气泡了,多冲洗几次应该就可以了吧,有时候我也会忘了purge呵呵
mimi02
第14楼2007/05/10
反冲的时间比较短,流速比较低的情况下,柱子正着用应该没有关系。要是柱效已经降低的很厉害,柱压在正冲的情况下已经无法降低的时候,加大反冲时间和流速,柱子就要反着用了。不过反着用以后这根柱子基本上是完全报废了……这是挽救无效柱子的最后一招……
xulili_803011
第15楼2007/08/10
因该是柱前的某段部分堵了,我以前遇到过这样的情况,是根柱子接头的那个管头堵了,用回旋切割器切掉一部分就好了,你应该查找一下,看看是否是堵塞问题
pengluting
第16楼2007/08/11
管路堵了吧
第17楼2007/08/11
如果前面的流动相有缓冲盐的话,得先用5%甲醇+水冲冲。
joecky88
第18楼2007/08/12
只要在泵最前端用针注射一点甲醇把气泡排掉就好
spinsoliton999
第19楼2007/08/12
学习学习啊
ltdq6430
第20楼2007/08/12
没有关系的,重新再来一下就是了
