bgg
第11楼2023/12/25
操作的话不熟练的问题基本不存在,因为之前做过多次TDI。现在是换了个实验室,正准备扩这一项。衍生过程中的一些问题也有考虑到,比如现在气温低,我都提前开空调把室温升上去了做实验,衍生用的试剂也尝试过多加一些,效果都不理想。其中有个问题倒是暂时没法解决,就是衍生过程需要混匀,但是的设备混合效果不好,我加上手动多次摇匀,延长衍生时间和放置时间,结果也还是不理想
通标小菜鸟
第12楼2023/12/25
峰型还好,但是周边有很多干扰峰,且分离度不佳,这种就很容易对低浓度造成干扰,造成结果高低不齐,没有必要一味追求快速出峰,一个好的方法应该是没有干扰峰且分离度高的。
第13楼2023/12/25
衍生过程中混匀,可以考虑使用往复式振荡器
第14楼2023/12/25
好的,我把柱流量设置小点试试看。考虑到柱流量大点出峰时间会快一些,所以一般柱流量都用的3mL/min以上
第15楼2023/12/25
多谢你的建议,我改善下仪器条件试试
zyl3367898
第16楼2023/12/25
0.25毫米的色谱柱流量,设定为两毫升/每分钟最好。
sdlzkw007
第17楼2023/12/26
跟膜厚几乎没有关系,内径的平方与压力成反比,所以压力很大是正常的。
第18楼2023/12/26
昨天试了下楼上其他专家建议的1mL/min,分离效果不错,但是线性还是没有太大差别,浓度越高,峰面积减小得越多,得到的线性关系中截距很大,这样做的检出限肯定会很高
第19楼2023/12/26
好的
wazcq
第20楼2023/12/26
柱子内径越小,柱前压越大;后面这个是前处理的问题,衍生要无水状态下进行
