这是会发生的吧,按标准方法实验得出的结果为什么会不符合要求
水分子(yanli197604) 发表:在处理涉及空白和检出限的实验数据时,通常的做法是扣除空白值。这样做是为了避免空白值对实验结果的影响,使得数据更为准确和可靠。
在你给出的例子中,平行样的平均值是0.507,空白检测值为0.323,检出限为0.230。如果平行样的平均值扣除了空白值,结果为(0.507-0.323=)0.184,低于检出限的0.230。按照常规做法,这是不符合要求的。
在做原始记录和报告时,你应当注明每个平行样的具体数值以及空白值,同时说明经过扣除空白后,所有平行样的数值都低于检出限。这样可以清楚地展示数据的完整性和处理过程,使得报告更为准确和可靠。
同时,你也可以考虑优化实验条件或采用其他方法来提高检测的灵敏度,以避免这种情况的再次发生。
