我这里说反了。前半个峰主要是固定相聚焦的表现,后半个峰主要是溶剂聚焦的表现。升高初温是后半个峰减小。从楼主现在的峰型看,初始温度还能提高一点点,改成70度应该没问题。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:改变柱温改善分叉也是比较复杂的,因为存在两种聚焦效应,所以分叉。如果进一步降低柱温,让溶剂聚焦的占比增强,就会发现分叉的前半个峰逐渐升高,后半个逐渐减小,足够低的时候就没有分叉了。但是现在已经是50度了,想再降低很难。所以要反其道而行,升高柱温,让溶剂聚焦的作用减弱,只保留固定相聚焦效应,分叉的前半个峰就会变小以至于消失。但是也不能温度太高,否则固定相聚焦效应也没有了,峰会很宽。所以建议试一下初温65或者70
