安平
第11楼2024/01/12
保留时间变化 分离度变化一般与柱子有关,可以老化或更换。其次考虑是否载气不良
heaven2003
第12楼2024/01/22
第四段的升温速率降低,载气流速降低,看看能不能分开
zyl3367898
第13楼2024/01/22
如果完全重合,调整载气流量也不行。
