hnteng
第11楼2024/01/18
这机子我拆好几回了。2001年的仪器。柱塞杆有一个有点点毛病,但不影响实验结果。保留时间、柱压都挺稳。也不漏液。我现在都把在线清洗打开。就是自己在上面放个瓶子装上水,利用虹吸作用清洗,下方装了个输液器上的控制流量的。这机子2017年是别人准备报废的。我拿来维修了下,可以用。白捡一个宝贝。配件也没花太多钱。就是第二年换了下密封圈,一个氘灯。脱气机除了下尘。我查看了一下使用时间,应该是七千小时左右,共16年时间,平均每年只用了440小时。我维修后,感觉还有八成新。
hnteng
第14楼2024/01/18
漏倒是不漏。不过,这次修这个主动阀阀体,发现中间那个螺母是不能随意拧到位置的。难怪当时我看标了一个红点。中间螺母位置太靠上不行,相当于把弹簧压得太紧,把红宝石顶开了,等电磁阀工作时,电磁力不足以把那个顶红宝石的小柱吸下来,这个就造成单向阀内漏,流量不准。这次算是汲取一个深刻教训了。
这次维修后,我分别测试了冲洗阀打开3ml/min,以及冲洗阀关闭1ml/min的流量,都是准确的。说明单向阀没问题。这样我就放心了。
柱塞杆,微小问题是有的,但感觉是由于长期均匀磨损造成的。不是某一处划一块。这样,由于密封圈中的小弹簧紧固作用,所以没漏液。毕竟这是用了22年的机子了。
dadgoh
第18楼2024/02/01
没错,主动阀芯有个调节螺母,出厂时已调好并用红油漆标注。一般不要拧动为好。
