yongmei
第21楼2007/11/12
一起的精确,通常都是指精确到哪一个数量级,哪一位。而不会用上面的说法 0。0002。如果确实0。0002, 我觉得应该换一种表达,或者说他要表达的不一定是这个意思。
tsgxliy1
第22楼2007/11/14
天平0.0001,移液是0.0002为标准
silentsparrow
第23楼2007/11/15
有区别,准确到0.0002, 就是说你称的重量末位只要是0, 2 4 6 8就可以,天平有d=0.0002, 也有d = 0.0001的。但总体来说区分不大。
whitefox
第24楼2007/11/15
谢谢各位达人的指教!谢谢了
anliu
第25楼2007/11/16
主要是看仪器的精确度,比如普通天平和万分之一电子天平就不同,普通天平一般只是精确到0.1或者0.01,而万分之一电子天平则精确到0.0001
liwanquan
第26楼2007/11/18
这是与天平的精密度有关的
中国龙
第27楼2007/11/18
万分之一天平不论是电子的还是电光的,都是精确到0.0001g的,最后一位可不是估读的。
smantha
第28楼2007/11/19
这说得不对,万分之一天平,精确到0.001g而已.天平的小数点后最末位,并不是准确的数字.就如咱们看滴定管一样,最末位是估算的.楼主的问题,好像是和天平本身的精确度有关.有的是以0.0001g跳动,有的是以0.0002g跳动的.[/quote]不知道讨论的结果是不是出来了呢?支持上边这个说法。
mjr_119
第29楼2007/12/20
主要指的是分析天平的精密度,有的天平最小读数是0.0002,即每一小分刻度为0.2毫克,而有的是0.1毫克.后者要求高一些.
xiaohewang
第30楼2007/12/20
基准物质的称量方法有两种:直接称量法和减量称量法。如果称量的物质受空气的影响小,可以用直接称量法,如用万分之一天平称量误差即为0.0001g;如果称职量的物质易吸潮、氧化等,必须采用减量称量法,如用万分之一天平称量误差即为0.0002g
