阿木气相色谱工程师
第14楼2024/01/17
我们这规模的 同等类型的化工厂实验室 我去过五六个 都是钢瓶供气的 而且工厂都是二十小时运转,钢瓶气能顶得住的,液态钢瓶这个我确实没有接触过,这两天问了下同行,没有用的,估计是担心纯度和质量稳定性的原因吧。
另外管理部门对所有的钢瓶都很敏感,不仅仅是氢气,所以想着都买上发生器。
想着买上那种大流量的发生器,比如氢气的,产气量在1L/min左右,买上四五个,放在隔壁的房间,统一供气到气路管线。氮气,空气也是这种情况。
绿树之林
第15楼2024/01/17
这么说吧,大规模用气,基本上液态钢瓶相对比较好用,液态钢瓶是有气体出口的,使用跟你们气瓶没啥区别,除了体积大,然后一定时间气体会泄完,你们可以问问你们供应气体的经销商,这一块他们肯定比你们熟。因为我之前用过气瓶供应二十多台气相,基本上一天一瓶气到两瓶气,换气麻烦,用液态钢瓶气体就是一瓶顶之前几十瓶,缺点是这东西会自动泄压,就算你不用,放个两三月压力会自动泄完,所以你们根据需要配置。然后氢气发生器你们可以购买那种功率比较大的,可以多带几台气相,然后定期进行维护就行了。空气我建议你们还是继续用自己制作的,毕竟你们只是要解决尽量少的使用钢瓶。买统一大的发生器估计不行,因为监管部门就是不想你们氢气也走气路管线,这样危险,消防安全是通过不了的。(可燃气体管线越长越复杂越危险),所以你们还是购买气相和氢气发生器,我是建议两台左右配一套发生器,这样配置比较方便使用。
阿木气相色谱工程师
第17楼2024/01/19
受教了 多谢指点
