第31楼2004/12/08
"我的仪器是全谱直读的,需要预热。但是验收仪器时,做过长期稳定性试验,12个小时都没问题。但是仪器最好没事就开着,别老关机,而且最好室温保持一定温度。"我的仪器是全谱直读的,热电的,需要预热,但开机必须保证通气,那样也很浪费。是不是有的机子开机也可以关掉气体?
第32楼2005/01/14
不知道中,当时老师说如果天天做就不用关,是说不关发生器开关,是保持机内温度的吧,不用开气的,我的是JY,我说出来仅供参考
第33楼2005/01/14
RF关了没关系的
第34楼2005/01/20
可能跟仪器有关系,我现在就是等仪器连接系统完成,就可以直接进行测试
第35楼2005/01/27
不同仪器要求不一样,仪器的稳定分两种,一种是仪器本身的恒温,不同厂家要求不一样,如有的全谱直读要求预热70多分钟,有些全谱直读则不需预热;一种是等离子体稳定时间,一般要20-40分钟,这个每种ICP差别不大。
第36楼2005/01/27
他说的是机子预热的,
第38楼2005/01/27
当然有关系啊,!
第39楼2005/01/27
有很多东东都同他有关,不是一时能说明白的,有空交流吧
第40楼2005/01/27
对某台仪器而言,一般都有预热时间工作时间一般没有限制但是,如果,实验室内的温度控制不是很好那么,很容易产生漂移而且,也会导致测定结果的误差4小时,每隔15分钟测一个样看16个样的rsd一般要小于3%
第41楼2005/01/27
我的仪器是达不到的,所以我一向加内标作的
