环保废气处理检测
第11楼2024/01/13
了解了解情况
oscar_2007
第12楼2024/01/13
1.不归零是正常的。关闭后一般不会马上下降到零。正常使用就好。
俭以养德101
第13楼2024/01/13
不归零说明不漏气,没问题啊
Insp_2be455b9
第15楼2024/01/13
要么是不漏气,要么是表坏了。把下边的金属软管拆下来看看会不会归零就知道了
zyl3367898
第16楼2024/01/13
把表卸下来,如果还不归零,说明表坏了。
Insm_225995ca
第17楼2024/01/14
Ins_c18b3b8a
第18楼2024/01/14
ok我试试
第19楼2024/01/14
过了几天也降不下来可能表坏了
第20楼2024/01/14
是mpa,分压阀我一般不动的,一直是开的,测完就关总压
Insm_a2d5743
第21楼2024/01/15
总压零不就是气瓶没气了,你开总阀有压力是正常的啊
