zyl3367898
第11楼2024/01/16
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
Ins_8afef4b5
第12楼2024/01/16
更换了衬管,柱子没有新的了,只能继续用,原来7种有机磷的标样重萃取还是有问题,直接进样就正常。因为手头目前没有第二支7种的,只能拿5种的先做了,5种的目前萃取除了回收率低一点,其他都没问题。
第13楼2024/01/16
目前更换了衬管和垫圈,柱子因为只有一条,所以只能继续用。我觉得不像是仪器端的问题,因为曲线重复做了几次都能够做到。像上面老师们说的萃取的问题我感觉很像,但是萃取过程和以往做的没有区别,目前找不到过程上的不同点。由于目前7种有机磷只有这一支,没办法确定标样是否有问题,我用了另一支5种的做了,除了回收率低一点,重复性能做好。所以目前的疑点就是萃取过程和标样的问题,只能等新的标样买回来再排查了,谢谢各位老师的指点!!!
