xiaogumd11
第11楼2024/01/15
个人意见,如果对目标物没干扰,可以用。当然没有任何干扰的色谱级的丙酮是最好的。有时实验时,用丙酮提取土壤,也会有大量的干扰,需要做净化
xiaolanzi5
第12楼2024/01/15
没有干扰的话可以用。如果排除是非工艺原因,也有可能是特意添加进去的,因为丙酮属于易制毒管理。
yifan1117
第13楼2024/01/15
可能被污染了吧。
zyl3367898
第14楼2024/01/15
用安谱的色谱纯4L丙酮,没杂峰。
安平
第15楼2024/01/16
具体问题具体分析为好。最好先确认鬼峰是否来自溶剂,是否存在仪器故障和污染。如果鬼峰不干扰定量定性,那么也可以使用。
dadgoh
第16楼2024/01/16
用于定量绝对不行。需更换厂家,并索要检测报告。
俭以养德101
第17楼2024/01/16
说明试剂被污染了或者本身质量不过关,至于能不能用,要看对你的分析有没有影响
第18楼2024/01/16
重打开一瓶丙酮。
jjiang2
第19楼2024/01/17
应该是被污染了
5337201jwl
第20楼2024/01/17
看这个杂峰对测试结果有没有影响
