Ins_81960f24
第11楼2024/01/16
内标是磷酸三苯酯,除了内标,其余的目标物质是递增关系,因为内标的变化,导致线性不好
第12楼2024/01/16
之前进过,都挺好的,忽然就不稳定了
安平
第13楼2024/01/16
其他所有目标物的响应都在缓慢增加的话,建议维护一下色谱柱和进样口。或更换色谱柱和衬管试试,注射器和样品瓶以及载气,建议也检查一下。
第14楼2024/01/16
换个新的柱子也不行,我上次换了个进样针进了一次挺好,再进下次的时候它就不行了,不能够进一次样品换一次针吧
sdlzkw007
第15楼2024/01/16
建议你做个期间核查看看,必要的时候对离子源进行清洗和维护,然后重新核查一下。
第16楼2024/01/16
离子源清洗过了,也不行,期间核查用的八氟萘吗
第17楼2024/01/17
这种问题也可以找厂家报修一下的。建议再考虑一下衬管,载气,样品瓶是否有问题
第18楼2024/01/19
样品瓶用的是新的,载气也是之前进过的半瓶,衬管 柱子还有隔垫都是新的,离子源也是才清洗的最近在进别的品种,到时让工程师上门吧
第19楼2024/01/19
不一定是八氟萘,也可以常用的稳定性好的标准物质。
第20楼2024/01/19
我们就用过八氟萘,一般不做期间核查
