路云
第13楼2024/01/18
至于正负号的写法,负值是必须要写负号(-)的,没写“+”的一定是正值,因此正值的正号(+)则根据数学基本常识可以省略(可写也可以不写)。因为本栏目要求填写“仪器引用误差”,不要求写“仪器引用误差绝对值”,所以增写“绝对值”是添油加醋式的错误,表格并没犯符号书写的错误。
. “地板”楼层某人不懂装懂,从来不拿证据出来说事,还又恶喜好出来搅局误导大家。“误差”的概念是简单的数学基本常识的概念吗?“0.1 mm”与“+0.1 mm”是同一个意思吗?你在计量界鱼目混珠滥竽充数混了一辈子,就这种臭水平啊。这是谁教你的?跟谁学的?看看下面的计量基础知识是怎么解读的吧:
请问“地板”楼层某人,看不看得懂以上红线或红框标示的内容啊?正误差该不该带“+”符号啊?“正误差”与“误差的绝对值”有何区别呀?公差与配合你应该不陌生吧,有正误差省略“+”号的吗,学术无赖?
另外,“仪器引用误差”是“误差值”除以“引用值”。本例仪器引用误差的“引用值”是“量程上限值”,“仪器引用误差”应该是仪器“误差值”除以其“量程上限值”的百分比(%),没有计量单位,后面也不应带有任何符号。因此“%FS”的“FS”是个多余,犯了画蛇添足式的错误。
的确是狗屁不懂。“FS”是“计量单位”符号吗?如果“FS”是多余,那怎么区分“引用误差”与“相对误差”呀?“相对湿度”人们常用“%RH”形式表示,是不是“RH”也是没有任何意义的多余字符呀?
