这项分析不太一样,
该顶空是测定释放量。可以采用此种定量方式。
楼主的项目建议使用标准加入法定量为宜。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:固体直接做顶空的情况是有的,很多医用材料测溶剂残留和环氧乙烷残留是这样做。但是要注意平衡时间要足够,做好先做平衡时间对结果影响的曲线,找到最佳时间。然后还要考虑基体是不是会影响定量,要做加标回收率的验证。因为这种做法在做标线的时候,就是把少量标液打入顶空瓶,让标液完全气化再进样,标样的顶空瓶里相当于没有任何基体,这与待测样的基体有一定差距,有可能造成定量的误差,所以要先验证基体的影响是否能忽略。
