Ins_4c32340e
第11楼2024/01/23
标准曲线最高点10.0umol/mol,总烃斜率3257,甲烷斜率5316,强制过零点,除烃空气不超0.4mg/m3,做了两个曲线上的校核点,均在误差允许范围内。抽的窗户外的环境空气,测得值为-0.03,测得有明显污染源附近的环境空气值为0.89 空气压缩机的活性炭和分子筛已经换过,氢气发生器的电解液未换新的
ztyzb
第14楼2024/01/23
楼主,感觉像是氧峰的问题了,调节氢孔比改善不了的话建议换一下除烃空气,除烃空气不单单要求不超过总烃含量(含氧峰)≤0.40mg/m3(以甲烷计),还要求总烃扣氧峰结果小于方法检出限。顺便说一句,标曲是否强制过零点也要根据实际选择
Ins_4c32340e
第20楼2024/04/22
标曲最高点为10.0ppm。除烃空气峰面积1600,总烃斜率3100,甲烷斜率5200,截距大概400以下。曲线上校核点3.00ppm以上都合格,低浓度的就差的多,20%左右。除烃空气峰面积我认为是很大的,但是试了许多种情况,当除烃峰面积小调时,总烃和甲烷的曲线斜率就很高,做出来的环境空气负的更多
