sdlzkw007
第11楼2024/01/19
是否样品的沸点与溶剂接近或者更低。建议你降低初始柱温或者改变色谱柱类型。
m3316431
第12楼2024/01/19
初始温度设定的低一些,保持时间两分钟
环保废气处理检测
第13楼2024/01/19
了解了解情况
dadgoh
第14楼2024/01/19
异龙脑可以用PEG2000填充柱分析,两个异构体都可以分得挺好的。
俭以养德101
第15楼2024/01/19
初始温度设置低一点试试
Emp丶
第16楼2024/01/19
图一是对照峰,图二是实验条件,图三是溶剂峰?,有没有全图啊,你这两个图看得糊里糊涂的。然后你的实验条件中柱温170,溶剂为乙酸乙酯,乙酸乙酯170度下,10分钟出峰?不可能吧
安平
第17楼2024/01/19
楼主溶剂4min左右,目标物10min。没有重叠问题。10min后有一个小峰好像分不好,楼主指的是这个峰吗?
第18楼2024/01/19
溶剂中有干扰杂质,还是处理或更换一下溶剂为好。。。
Ins_ead5e9ec
第19楼2024/01/19
感谢,重新处理了溶剂,问题解决了
xiaolanzi5
第20楼2024/01/19
溶剂峰和杂质干扰是两个概念。
