Ins_4704ee37
第11楼2024/01/22
对于大角度晶界和小角度晶界的判断,对于HRTEM图像,两侧有好几个晶面时,是通过夹角最小的晶面来判断吗?最小夹角超过15°,就说这个晶界是大角度,不超过,就说这个晶界是小角度 ,是吗?
m3033883
第12楼2024/01/22
我一般是这样判断亚晶界:把一个晶粒的花样转正。然后看样品台不转,看另一个晶粒的花样。如果另一个晶粒的花样与前一个晶粒的花样完全不一样,那肯定是大角度晶界。如果第二个晶粒的花样看上去与第一个晶粒的花样几乎一样,只是花样不正,那基本上就是小角度晶界(应该称为亚晶界)如果想要知道它们的角度差。那需要把第一个晶粒的角度记下来,然后把第二个晶粒的花样转正,把角度记下来。然后用球面公式计算角度差。正常情况下小于5度。
第13楼2024/01/22
哦哦,这样,谢谢老师啦
m3162638
第14楼2024/01/22
来学习一下
