路云
第22楼2024/02/22
你学术流氓有种把证据晒出来呀。你哪年不犯贱恶意施展恶劣学风搅局呀?
我在“马扎”楼层的回复,不是针对楼主的问题,举证反驳你的观点吗?你是不是瞎了眼啊?你在“地毯”楼层的回复说我晒出的证据与我的解释内容风马牛不相及。与我哪句解释内容风马牛不相及呀?3.3.2.1讲的是按等使用的测量设备,3.3.2.2讲的是按级使用的测量设备。这是不是你自拍脑袋瞎编臆造毫无根据杜撰出来的?你有什么证据证明按级使用的测量设备《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”不能用于B类评定呀?
以上的实际案例中,标准测力仪是按等使用还是按级使用啊?天平是按等使用还是按级使用啊?砝码是按等使用还是按级使用啊?千分尺是按等使用还是按级使用啊?21楼的学术流氓,你倒是说啊。
en_liujingyu
第23楼2024/02/23
讨论问题不要东拉西扯转移话题,3.3.2.1和3.3.2.2是CNAS-GL05《测量不确定度要求的实施指南》的条文,因此,3.3.2.1讲的是按等使用的测量设备,校准后会直接给出该等别的扩展不确定度,直接除以包含因子k即可。3.3.2.2讲的是按级使用的测量设备,如果已知测量设备的误差a(通常为测量设备允许误差限的绝对值),即MPEV,那么这个MPEV除以包含因子k即可。CNAS-GL05不讲测量设备合格与否的判定。“砝码”和量块一样,既可以按等使用,也可以按级使用,因此砝码的检定规程规定了砝码的“等级”,既不是纯粹的“级别”,也不是纯粹的“等别”。“天平”一般是按级使用,但因为许多天平配有砝码,因此有时也可以按等使用。“标准测力仪”与“天平”的使用方法相同。我还是那句话,只会骂人的“计量砖家”以所谓“需要强调的是,第③种套算出的标准不确定度,不是该测量设备实际的复现量值的不确定度,而是人为将其放大至合格测量设备不确定度的极限值,只要同类型测量设备检定合格,全世界都是一样的”为由,一再反对的标准条款。大家都可以看看这位“计量砖家”是如何天天在本社区狠砸标准的。
路云
第24楼2024/02/23
谁东拉西扯转移话题啦?问你3.3.2.1条哪里出现了“按等使用”的限制性说明,3.3.2.2条哪句话有“按级使用”的意思,你学术流氓就是这样正面规定问题的吗?
这不是放屁吗。谁规定的砝码可以按等使用,也可以按级使用啊?啥时候又规定了等量块可以按级使用,级量块可以按等使用啊?这就是你干了几十年几何量计量的蠢货,说出来这种让人笑掉大牙的蠢货吗。
按级使用的天平,跟配砝码有什么关系?电子天平使用时,啥时候要用砝码呀?架盘天平配置的砝码是“等”砝码还是“级”砝码呀?架盘天平有按“等”使用的吗?你到底想忽悠谁呀?
“标准测力仪”与“天平”的使用方法怎么相同?也配有砝码吗?
我说错了吗?在全世界范围内,你找两台“不确定度的极限值”不一样的同型号同规格的测量设备出来给大家看看。这叫“反对标准条款”吗?这叫“狠砸标准”吗?你不懂装懂滥竽充数的学术流氓,在这里机械教条地瞎解读,篡改原文曲解原义地正经歪念。你除了存心恶意地想忽悠误导新人及非计量专业版友,还能是什么?
22楼截图最后一段红线标示部分所说的“千分尺”,是按“等”使用还是按“级”使用啊?你怎么不说啦,学术流氓?
