检测老菜鸟
第26楼2024/05/30
问题一:水泥行业实际生产情况,搅拌工序的搅拌仓只有来车拉水泥时,才进行搅拌(搅拌5-10min),问:搅拌工序没搅拌不算正常生产工况吧?只有5-10min才算生产工况?那怎么采集低浓度颗粒物?多次间隔采样直到抽够1m3?这么下去 一天就过去了 才采了一个有效样品。是这样采集低颗嘛
实际上工序一直搅拌下去,水泥都倒在地上?
其实我个人认为,如果企业正常生产时,本身就是这样操作的,只有来拉水泥时才进行搅拌,这样可以查当年的产量和检测当日的产量,在75%以上,就算时正常生产工况。
问题二:燃气锅炉:就简单的烧水的锅炉供人饮用的,运行十分钟就停。怎么采集低浓度颗粒物?让锅炉运行够三小时?为了检测排放 烧天然气?锅炉气压力太大了满是水蒸气。
同上。
问题三:供热公司 的煤粉仓颗粒物检测: (煤粉仓:存放大量煤的筒装仓)只有需要使用煤的时候才产生颗粒物,怎么检测煤粉仓的低浓度颗粒物?使用煤时转动就运行3分钟左右。并且下次转动可能要半小时之后才会再次转动。
同上。
90后检测机构质量菜鸟
第27楼2024/05/31
难道设备只有一直运行才算正常生产工况嘛, 就像煤粉仓只有使用时才产生粉尘,实际企业供热时 就是间断性的提供煤粉, 就属于正常生产运行了吧, 就必须让这个设备不停运行才算?
