物价真高
第11楼2024/01/24
谢谢分享学习了
zyl3367898
第12楼2024/01/24
应该可以的。
yinzheng02163
第13楼2024/01/24
进来学习一下
jjiang2
第14楼2024/01/24
可以的,但要兼顾稀释倍数
Ins_76a7b44c
第15楼2024/01/24
可以详细说说嘛
第16楼2024/01/24
对待测组分不影响,就是会被强酸强碱所破坏,所以想着能不能直接加ph缓冲溶液来调节含待测组分的水溶液
humanchuan
第17楼2024/01/24
可以的,楼主
Ins_34c2093a
第18楼2024/01/24
同问,我也遇到同样的问题
yiukk
第19楼2024/01/25
可以的,前提也是没有破坏检测体系。但需要选择合适的缓冲液,如果需要调节的溶液PH较高的话,则需要用PH较低的缓冲液,比如PH2-3的缓冲液。相反,如果需要调节的溶液PH较低的话,则需要用PH较高的缓冲液,比如11-12的缓冲液。调成PH5-10,最好不要用这个5-10这个PH范围的缓冲液,不然加入缓冲液的体积会很大。
Ins_a369e43c
第20楼2024/01/29
傲骨铮铮誓言都
