ccc000
第12楼2007/07/04
谢谢楼主,我也有同样的问题
儒雅凤
第13楼2007/07/06
因为你用的是流动相中有磷酸盐缓冲液,出现倒峰的原因可能是1、系统未平衡好--继续走流动相。2、流动相中有杂质或盐效应。
yongmei
第14楼2007/11/12
有倒峰没关系,关键看位置, 时间, 还有样品组分和流动向。
jiguanpao
第15楼2007/11/12
可能接反了
wenshouyang
第16楼2007/11/12
其实做液相有倒峰很正常,特别是用缓冲溶液稀释的样品,因为你在基线走平后,稀释样品的溶剂最先走到检测器,一般都会出个所谓的溶剂峰,不过一般都是正的,而有些溶剂如水之类的溶剂的吸收比流动相的吸收都低,所以紫外检测器检测到的就是倒峰了,出现倒峰不用奇怪,它一般都离所要的峰较远,且在开始出现,不影响我们分析。
