安平
第11楼2024/01/25
普通氩气钢瓶的话,没有什么问题的
第12楼2024/01/25
氢气,还是氩气?
第13楼2024/01/25
氧气减压需要注意安全。不要把其他型号的减压阀安装在氧气钢瓶上。惰性气体是可以的
环保废气处理检测
第14楼2024/01/25
了解了解情况
状元秀
第15楼2024/01/25
不同的气体,压力应该是不一样的,得专用的。
user007
第16楼2024/01/25
学习一下,收益了。
xx_dxd_xx
第17楼2024/01/26
第一,氧气减压阀的规格比普通惰性气体的高,高配低用是完全没问题的,反之则不行。所以氧气减压阀完全可以给氩气氮气氦气用,不存在任何安全隐患。第二,压力显示与介质无关,不论什么气,只要压强一样,压力表的读数就一样,不同表读数不会有区别。氧气表跟氩气表的区别是阻燃等级不同,氧气表阻燃等级高
Ins_5a748523
第18楼2024/01/26
cnn
windlfr
第19楼2024/01/27
不同气体都有专用的气阀,不能混用
Insm_566b468d
第20楼2024/01/29
氧气减压只要知道输出的压力就可以,所以它有高压表和低压表,而氩气减压需要看见它的流量,所以它有一个高压表和一个流量计。构造不一样啊,尽量不要混用。
