Ins_75d093fb
第11楼2024/01/29
是在运行期间压力掉了一点,会是进样溶剂引起的吗
歌名
第12楼2024/01/29
会,流动相是啥?样品溶剂是啥?
第13楼2024/01/29
流动相是0.1mol的盐水相,样品溶剂是0.9氯化钠溶液
第14楼2024/01/29
仪器是二元泵,旁通5ml/mim的流速走纯水,压力达到了60bar,换了过滤白头压力正常了,会是过滤白头在运行时偶发堵塞导致的吗
安平
第15楼2024/01/29
与过滤白头,应该无关的
第16楼2024/01/29
建议怀疑和处理单向阀
