Ins_961b6867
第11楼2024/01/29
好的 老师 晚点我尝试一下您说的拟合方式
第12楼2024/01/29
嗯嗯 学习了 多谢多谢
第13楼2024/01/29
就是我配制的标液理论上是2倍 比如 0.05和0.1的关系 检测出来相应是5000和15000的关系 这种
第14楼2024/01/29
检测人王大锤
第15楼2024/01/29
这种情况也是有可能的,特别是低浓度的时候,偶尔会出现这样情况。看看峰积分是否正确。
zyl3367898
第17楼2024/01/31
配制的标液理论上是2倍 比如 0.05和0.1的关系 检测出来相应是5000和15000的关系,应该是5000和10000的关系。
青藤榕
第18楼2024/02/01
测含硫有机物,曲线是二次曲线,含磷是一次曲线。需要先看看仪器采集的是哪种。如果是磷的话,可能是有吸附,可以考虑更换高惰衬管,切割色谱柱。也可以使用基质配标准溶液。
