  • PAEs
    第12楼2024/01/29
    维护下进样口,老化下色谱柱试试
    第13楼2024/02/01
    基线高,检查载气纯度,检查发生器的硅胶、活性碳,衬管、老化色谱柱等,
  • yifan1117
    第14楼2024/02/15
    检查一下气源。
    第15楼2024/02/17
    问题解决后,反馈有积分奖励。
  • 检测人王大锤
    第16楼2024/02/19
    什么检测器?要是ECD的话,就多平衡一段时间
  • Ins_2e1e84f3
    第17楼2024/04/28
    FID检测器。1.熄火,是否斜率正常?基线不正常,说明FID检测器问题,是否污染?可以高温烘烤,溶剂清洗。2.熄火后斜率正常,说明其他问题。(1)卸掉色谱柱,用两通连接,排查是否色谱柱污染,色谱柱污染则老化色谱柱。(2)非色谱柱问题,是否气源问题,系统污染。或者喷嘴堵塞。最近是否更换气源,空气发生器硅胶活性炭是否需要更换,空气发生器分子筛是否要更换?(3) 其他均没问题,FID检测器,喷嘴用细丝通一通。
