俭以养德101
第11楼2024/01/29
降低吸取速度试试
Ins_5dc6b061
第13楼2024/01/29
好的,谢谢
第14楼2024/01/29
这样,谢谢,我们试一下
安平
第15楼2024/01/29
楼主具体使用哪一种型号的自动进样器?一般可以修改吸取速度的
PAEs
第17楼2024/01/29
更换根新的进样针试试
青藤榕
第18楼2024/02/01
进样器设置有一个空气阻隔,大小可以调节。如果是吸样过程气泡多,先看看是不是针密封出现问题,可以先更换针。有一个选项,滞留时间,可以设置吸完后停留几秒。
绿树之林
第19楼2024/02/01
进样针属于耗材,你这个感觉是衬垫碎屑堵住针头了,然后拉针的时候拉上来是空气。可以考虑用丙酮洗针并浸泡过夜,如果还是不行就只能换针,实际上这是进样针寿命到了的表现。
zyl3367898
第20楼2024/02/01
换个新进样针就行。
第21楼2024/02/02
第22楼2024/02/02
好的好的,谢谢
