goldendays
第54楼2007/05/31
仪器型号:LCQ advantage
使用熟悉程度:使用2年,但未接受过培训。
使用中发现的问题:
问题多多
1.由于配套使用的LC是安捷伦的1100,使用随机软件控制不好,经常容易发生通讯问题(仪器状态显示为初始化,然后不动)。估计软件对1100的控制还不好。
2.容易污染。毛细管发生污染的情况非常多。还好没堵过。
3.仪器这2年罢工了4次。3次损坏在内置电源上。每换一次就2w没了。
4.分子量大于2000的物质,测定的m/z会偏大0.3-0.6,但是没碰到大于1的。
5.ESI雾化并不是很好。会暂时性堵住毛细管。
6.工作时间卡太紧,没时间去认真学习。
使用中发现的“窍门”:
其实某个我的窍门不是好事……
1.质谱图谱 .raw可以用ultraedit32软件修改其中的文本信息。
2.发生通讯错误,关掉软件再打开即可。
3.当因雾化不好堵住毛细管时,打开质谱scan,持续一会便可恢复。
4.以后想起来或碰到继续说……
该仪器的优点:没用过其他MS,不大清楚。
该仪器的缺点:售后一般啊,容易坏,MS分辨率还是低。
联系方式(可选):
所从事的行业:QC
有个问题想问:
“使用源内电压,可有效减少2倍体和不稳定离子的出现.”
这个源内电压是啥?怎么使用?我想减少2倍体和多倍体。
瓢虫
第55楼2007/06/01
1.建议加仪态电脑,安装安捷伦的软件,两台电脑一台控制液相,一台控制质谱即可解决。
2.建议进样浓度控制在1-10ug/mL以内,毛细管隔段时间(2-4周)得清洗。另外毛细管也算耗材,用时间长了,堵了就得换,所以得备2-3根。
3. 不知道你们有没有买UPS,液质一般都要接UPS,中国的电网不是特别稳定,所以仪器的电源及电板容易出问题。一个UPS2-3万,还是值得投资的,呵呵!
5. ESI雾化并不是很好可能和你参数设置有关系,建议看看说明书,雾化和流动相流速有很大关系,流速和参数设置又有很大关系,特别各路气体及毛细管温度的设置,说明书上有推荐值。
6. 可以经常来论坛和大家一起交流,这也是一种学习!
Good luck!
goldendays
第59楼2007/06/01
我们公司主要是利用lc做自动进样器,做lcms的次数比较少。
而这台质谱除了测成品外,还同时测合成的测试样品,脏就脏在那上面了。尽管加了一个预柱,但是情况还是不好。
我这里也有一台ups,还配了一大台电池组,估计内置电源坏与电压无关,公司的工程部也专门对电压监控了很久没发现问题。
公司工作逼得很紧,资料控的很紧,说明书都没见到过。orz
没接受过培训还真是不利。
