承之
第18楼2024/02/04
正常还是要折算的
hema
第19楼2024/02/05
同问,感觉这标准物质的含量有点低呀
linrg
第20楼2024/02/05
标准物质证书中绘出了该物质含量的数据,就应该在后续计算中使用该数据。这和使用检定/校准证书中给出的数据进行计算是同样的道理。也是仪器设备(包括含标准物质)计量溯源的基本要求。
5337201jwl
第21楼2024/02/07
有时候默认可以不用,要看具体浓度
Insm_98a9a15c
第22楼2024/02/07
需要换算的
琳琳
第23楼2024/02/08
好好好好好好
liangzi0312
第24楼2024/02/08
学习了解一下
第25楼2024/02/08
纯度95,配置出来的浓度高的还可以,低的不行
liushaoliche
第26楼2024/02/08
进来学习一下!
第27楼2024/02/12
需要进行折算
