x491372756
第12楼2024/02/05
但现在没有水浴操作了,用的安捷伦的顶空,顶空直接帮助加热气液平衡然后进样了,不过顶空的条件都是之前同事设置的,看之前标曲走的还挺好的,r0.995呢,我做的曲线只有一个9。相当于我直接顶空瓶加10ml水,微量进样针取标液就行了
ztyzb
第13楼2024/02/05
楼主注意1、标曲配制过程;2、顶空瓶密封,另每个浓度点多做平行减小随机误差
Insm_a2d5743
第14楼2024/02/05
要减空白,自己绘制曲线
第15楼2024/02/05
我的顶空瓶是20ml,所以我做曲线是配的10ml,相应的氢氧化钠加的体积也是减少,浓度不变,水浴时间也是由2.5h变成0.5h,曲线做的还不错,曲线得自己手动绘制,因为样品没有办法直接带入仪器做的曲线,还是得自己算
zzy19810115
第16楼2024/02/13
111111
第17楼2024/02/18
现在还使用水浴么?我们是顶空直接加热进样了
第18楼2024/02/18
我自己的理解是减空白然后绘制曲线,样品加碱的减去不加碱的带入曲线计算。但这个项目之前同事做的,不减空白直接绘制标曲了,总感觉有点问题
检测人王大锤
第19楼2024/02/19
水中三氯乙醛检出率很低的,可能大部分都未检出
第20楼2024/02/19
确实很低,基本都是未检出,我主要是想搞懂这个方法,是不是应该减去空白后绘制标曲。
第21楼2024/02/20
嗯 做技术就得有这种劲头儿
