yifan1117
第11楼2024/02/07
采集时间估计没有设置好。
dadgoh
第12楼2024/02/11
不知你用的哪个软件,一般都有采集时间设置或手动停止采集。
zyl3367898
第13楼2024/02/11
检测器的选项有信号,可以勾选。
yzguo
第14楼2024/02/14
设置有问题
第15楼2024/02/14
反馈有积分奖励。
检测人王大锤
第16楼2024/02/19
问题是否解决?
langyabeilei
第17楼2024/02/20
自己设置一个新的方法,运行之前NMHC方法,柱箱程序肯定还是2min?这还有啥疑问么??
